Privileg Indukt GK 634000 ISTC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umbau auf autarken Betrieb
Serverzeit: 18 11 2026  12:25:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Privileg GK 634000 ISTC --- Umbau auf autarken Betrieb
Suche nach Privileg
BID = 707528
matth
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Umbau auf autarken Betrieb
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : GK 634000 ISTC
Typenschild Zeile 1 : Prod. 00.244.286 1
Typenschild Zeile 2 : Priv. Nr. 61103
Typenschild Zeile 3 : Typ 55 GAD D5 AU
Ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage:
Ich möchte mein Induktionskochfeld, welches derzeit mit einem 21-Pol-Stecker an den Backofen angeschlossen ist, zu einem autarken Kochfeld umbauen.
In der Bedienungsanleitung des Kochfeldes steht, man darf den Stecker nur an kompatible Einbauherde oder >>Schaltkästen<< anschließen.
Wenn ich mir die Leistung des Kochfeldes mit 7,2kW ansehe, müssten doch 2 Phasen des "Drehstromes" reichen (32A*230V=7360W). Das ganze soll passieren, weil ich umziehe und in der neuen Wohnung bereits eine Einbauküche mit autarkem (Halogen) Kochfeld + Herd vorhanden ist, und meine Kombination dort nicht verbaut werden kann. Ich möchte aber mein (teures) Induktionsfeld nicht hergeben.
Sollte soetwas möglich sein, werde die Arbeit von einem Elektro-Meister durchführen lassen, ich möchte nur wissen, ob es funktioniert. Vielleicht gibt es ja so eine Art "Umbausatz" (laienhaft ausgedrückt).
Achja, mir wurde gesagt, dass der Herd viele AEG-Teile aufweist, nur für den Fall, dass es wichtig ist.
So, vielen Dank, dass Ihr das Alles gelese habt, ich bin gespannt auf eure Antworten.
Gruß, Matth
BID = 707529
prinz.
Moin
Gehen tut alles - das sollte jetzt als Antwort reichen.
Machen wird das keiner, die Haftung übernimmt keiner.
Was denkst Du denn was der Spaß kostet.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 707534
matth
Hmmm, das ist ja schade.
Ich dachte, dass es eventuell so eine Art "Kabelsatz" gäbe, mit dem ich denn mein Kochfeld an die "Drehstromdose" anschließen kann, ohne dem Umweg über den Backofen nehmen zu müssen. Denn eigentlich wird ja am Backofen der ankommende Strom nur aufgeteilt, oder mache ich da einen Denkfehler?
Das "Alles geht", war mir fast klar
Gruß, Matth
BID = 707535
prinz.
Moin
Ja machst Du
Heb beides auf irgendwann brauchst du es
1.Freischalten
BID = 707549
matth
Ich verkaufe es lieber, denn im Moment brauche ich eher das Geld, als eine zusätzliche Herd/Induktionskochfeld-Kombi.
btw: Brauch jemand eine solche Kombi? Gekauft im November 08, könnt euch gerne bei mir melden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337407   Heute : 6976    Gestern : 12669    Online : 437        18.11.2026    12:25
